一台长虹C2991型彩电,开机后电源指示灯亮,有伴音但无光栅,也无字符显示。
    开机观察显像管灯丝亮,关机瞬间屏幕闪亮,初步判断通道、行扫描及高压部分基本正常,怀疑故障在视放电路板上。该机视放电路由视放集成块TDA6103Q及外围电路构成,其中①、②、③脚分别为R、C、B三基色信号输入端,⑦、⑧、⑨脚为反相放大后的B、G、R信号输出端,⑥脚为+190v电源输入,④脚接地,⑤脚为参考电压输入端。测该集成电路各脚电压值与正常值比较,①、②、③脚输入电压略偏低,⑦、⑧、⑨脚输出电压略偏高。
    为弄清显像管阴极上是否有视频信号输出,将加速极电压略调高,这时屏幕中央出现水平一条亮线,方知场电路有故障。测场输出块TDA3654⑤脚电压为26.5V,而正常值为15V,用表笔加感应信号到场扫描信号的输入端①脚,水平亮线无变化。查TDA3654外围电路无异常,更换该IC并将加速极电位器旋回原处后试机,故障排除。
    笔者曾遇到过数例长虹TDA机心场输出块损坏的情况,不过屏幕上均有一条较亮的水平线,而本例要将加速极电压调高才出现水平亮线,实属少见。
