这是场输出电路产生交越失真所致,在亮带部分可见到有图象重迭现象。
出子该机采用OTL场输出电路,产生交越失真时应重点检查消除交越失真的元件R304、D301和交直流反馈元件。
测量两只场输出管基极之间的电压约为0.8V,测量R304和D301均无损坏,但测TA7698的26脚交流反馈端子电压明显偏低,怀疑交流反馈电容C307不良。
取下C307测量,果然漏电,更换一只2.2μF电容后光栅正常,再测两只输出管基极之间电压上升到1.1V。
由于C307漏电,破坏场激励级的直流工作点,从而产生交越失真。
