图象正常而无伴音说明公共通道是正常的,故障发生在伴音电路。伴音电路由TA7680AP的伴音部分和伴音功放集成电路AN5265构成。TA7680AP和AN5265都具有直流音量控制(ATT)功能,本机把TA7680AP的音量控制端子①脚接地,使其处于最大音量状态,而由AN5265的④脚单独负担音量调节任务。由于本机是遥控机,所以④脚电压还受到微处理器的控制。
检修无伴音故障使用干扰法加电压法最为快捷有效。
测量AN5265的④脚电压在按动音量(+)和音量(-)键时能在一定范围内变化,再从其②脚输入端加入干扰信号,扬声器发出咯咯声,说明伴音功放电路正常。再从TA7680AP的输出端③脚注入干扰信号,扬声器表现也正常,
表明监视器接口集成片IC1301也无故障。至此,故障部位可以确定是在TA7680AP及其外围。
测量TA7680AP有关伴音的各脚电压均未发现异常,用干扰法从21脚注入无反应,但从15脚注入有反应,怀疑为外部耦合电路有元件开路。仔细查找,发现C123一只脚已断,更换一只47pF电容后声音正常。
