长虹CIK51A彩电有时开机记不住关机前状态,但有时可以记住
2007-08-31作者:1408
遥控彩色电视机大都由独立的中央外理器进行各种信息的处理并输出各种控制信号,记忆功能由外部存储器完成。关机前的节目番号、频段、调谐电压、亮度、色度、音量等,都存入外存储器的固定地址内,再次开机时,由中央处理器读取数据,输出相应的控制量。有时开机记不住关机前状态,出现开机音量最大、亮度最小、饱和度最大等现象。当重新调节亮度、色度、音量后,只要不关闭主电源,整个收看过程中一切正常。 记不住关机前状态的故障原因有: (1)外存储器的供电电源性能不好。如+5V供电电压不稳,将导致中央处理器与外存储器数据交换不良,有时可以交换,而有时交换不了。 (2)外存储器性能不良。如始终记不住关机前状态,但供电良好,则应更换外存储器。 (3)中央处理器与外存储器连线有问题,这时伴随着重新调谐不能记忆等。 检查外存储器的供电。当外存储器供电不稳或供电太时,将导致记不住关机前状态,这种情况较多。然后检查外关连线,如正常,应替换存储器或中央处理器。本机检查外存储器的供电二极管D004稳压特性不好,更换后故障除。
