接修一台长虹LT32710X的液晶电视机,用户把机子送到我维修部我一看,这机子是我前十几天才维修过的机子嘛。随后我询问用户此电视机又是什么故障?用户说没有电源,指示灯不亮。顿时我脑子马上就焖了一下,心想此机前十几天维修也是没有电源指示灯不亮?难道此前维修过的地方又坏了?拆开机壳测试了一下电源板没有短路的地方,+300V滤波电容处只有285V的电压,并且电压关机后并不马上卸放完,所以怀疑电源没有起振,测试待机+5V电压为0V。此机使用的是长虹R-HS120S-3HF02电源板,副电源采用的是STR-A6052。此电视机前次维修也是同样的故障,测试过STR A6052启动脚那三个串联的1.5M的电阻,换过STR A6052,结果待机5V电压还是为0V,后来代换了TL431待机5V就正常了,所以交给了用户使用直到今天用了十几天的时间。
难道又是TL431坏了?所以我果断地换了一个TL431,结果5V还是0V,紧接着就测试了那三个1.5M的电阻正常,并且STR A6052 7脚有5.23V的启动电压,5脚有4.87V的电压。测试到此认为STR A6052坏的可能性多一些,所以马上换上STR A6052,结果故障一样5V仍为0V。最后只有把电路板一共那那四个1.5M的电阻拆下来测试都是正常的,把STR A6052 7脚和8脚外的贴片电容也是换了,结果5V仍然是0V。后来又想了一下,一般+300滤波电容处应该有300V的电压为什么此机只有285V的电压呢?难道是+300滤波电容容量变小了呀?所以就代换了此电容,结果5V还是为0V。然后结合STR A6052的资料分析了一下,此STR A6052启动电压已经有了,为什么5脚工作电压只有4.85V呢?
仔细观察后发现STR A6052 5脚有一个稳压管IN4749 24V的稳压管,所以马上代换此稳压管,结果待机+5正常了。为了验正是不是此稳压管引发的故障,把代换下来的IN4749重新换上去,结果5V为0V了,所以可以完全肯定此故障是由IN4749 ZD5引发的,但此稳压管用数字表和指针表测试都是正常的,可能是稳压性能不正常了。
