长虹彩电维修
长虹LT32710液晶电视伴音时有时无的故障维修
2024-11-07
作者:东方欲晓
137
接修一台长虹LT32710液晶电视,故障表现为伴音时有时无,这类伴音时有时无故障,问题肯定在主板。而且,故障肯定在主板的伴音电路,首先检测U19的18脚电压。检测该脚电压为2.1V跳动,正常电压应为3.3V。检查之前的Q20(3904)本身没有问题。再测Q20集电极电压同样偏低,而供电电阻的供电端3.3V正常。
由此判断:供电电阻R222变值。换R222(1K)后,U19的18脚电压3.3V恢复。试机,故障排除。
长虹FSP160-3PI01液晶电视电源板电路原理与故
长虹R-HS180S-35F01电源板故障维修精要
长虹HSS35D-1MF电源板故障维修精要
长虹液晶电源板常见故障速查表
长虹LED32580液晶电视指示灯不亮开机三无的故障维
长虹LT32710X液晶电视指示灯不亮的故障维修
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
