接修一台长虹LED32580液晶电视机,故障现是三无,指示灯也不亮。根据故障现像怀疑可能是电源部分有问题,拆开机壳测试主板上(此机只有一组电压12V到主板)12V有11.87V,5V有5.12V,3.3V有3.26V,1.8V有1.82V,2.5V有2.56V,用12V的负载测试12V为11.8V正常。本机主板号为:JUC6.690.00065540(印制板号JUC7.820.00064337),屏的型号为:M320X12-E1-B,CPU为MTS6M182VG-LF-Z1,测试待机电压AVDD_33PM为3.26V(测试点C115和C116公共端),测试复位电压开机瞬间有1.75V(测试点R266的一端),此机的复位电路没有使用3.3V的电压,只使用了5V的电压,所以主板上没有R273和R282.综合上述所测电压初步怀疑CPUMTS6M182VG-LF-Z1,flash数据Q32B-104HIP。所以最后先写上数据,试机指示灯亮了,屏显和菜单一切正常,但是就是自动搜索不到台。
        后来观察主板他可以使用两种高频头一种为5V电和3.3V供电的,所以最后果断又重写另一种数据,就一切正常了。(注此不能在总线中调试高频头的调谐方式,只能写数据来改变,此机进总线的方法是,把音量关到0,依次按压静音键,菜单键,0912)
        附:长虹LED32580液晶电视电路原理图与存储器数据
