接修一台长虹LED32588液晶电视,故障表现为绿灯不开机,遥控器无效,按面板待机键无效。首先参考图纸V59-T9C1。开机5V、 24V(29V空载)正常,主板上面CPU部分的DC转换电压正常,用示波器测量24M晶振波形正常,开机测量复位电压1.9V---马上归零,此机高电平复位,怀疑复位时间不对,经过检查C112只有1.8uF ,试着用4.7---10uF/35V电解电容(这个容量不要超过10uF),安装后,开机复位电压有4.5V,然后归零,电视机都可以正常工作。
