接修一台长虹PT4209等离子电视,通电后指示灯不亮,机器呈三无状态。指示灯不亮,说明整机电源没工作或主板上的MCU未工作。拆开后盖,直观检查开关稳压电源板上的元件没发现明显故障,通电测量电源板上的整流管D106和D104的负端均没有电压,正常时D106整流输出的电压为5.4V,D104整流输出的电压为14.6V。两组电压均无,说明5VB电压形成电路有问题。经检查发现保险管F101(8A)已开路,检查各路负载未见短路现象。试着换上一只8A保险管后通电试机,指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,但没有继电器吸合声。此现象说明开机信号没有送到电源板上,或是开机信号没能正确地使继电器吸合。
测量Q714的基极电压为2.8V,正常;再测Q155处于饱和状态,这表明开机信号已送到电源板上。测量Q132输出端有电压输出,但Q131输出端无电压输出,看来Q131及其支路上的元件R131、R133、D132可能有问题。在路测量后发现Q131的基极与发射极之间已开路,换用一只KSP2907A型三极管后,通电开机可听到继电器的吸合声,但机器仍星三无状态。测D204的负端电压为380V,说明PFC电压形成电路工作正常。测VA电压输出端为70V,VS电压输出端为7V,测量结果说明VS电压形成电路有问题。
二次开机后,低电压形成电路先工作,产生逻辑板供电所需的5V和3.3V电压,逻辑板得电工作后,屏上的MCU随即进人工作状态,并从逻辑板上输出3.2V的高电平信号VS-ON,加在Q207的基极,此时由于Q207的基极电压高于发射极电压,于是Q207截止,其集电极无电压输出,光电耦合器PC202S内的发光二极管不发光,其内部的光敏三极管的等效电阻变大,IC103的⑤脚电压逐渐上升,当此电压上升至8V时,IC103内部电路随即启动,从11脚输出PWM信号,经R147及插座CN8100的①脚加到IC203(IR2109)的②脚,如图1所示,作为其内部逻辑驱动信号。
从IC203②脚输人的PWM信号经内部触发器后,分成两路互补的驱动信号:一路信号经提升电路提升后,使驱动信号的参考电位改变;另一路信号经过延迟后,从⑤脚输出反相驱动信号送到Q206的栅极,从⑦脚输出的正相驱动信号送至Q205的栅极,使两只MOS管轮流工作于导通和截止状态,于是在开关变压器T201S的⑥-②绕组产生感应电压,经D221 D225、D222、D226组成的桥式整流电路整流后得到脉冲电压,再经L203、L230、L204、C231滤波后得到约206V的可调VS电压。
D216为自举二极管,C226为自举电容。提升电路把电压提升后,为IC203的⑧脚供电。
VS电压稳压电路主要由精密误差放大集成电路IC204,光电耦合器PC201S及IC103的⑥脚组成。VS电压经R249、R250和R251、VR201分压取样后加到IC204的控制脚与其内部的基准电压比较,产生误差放大信号加到PC201S的②脚,即PC201S内部发光二极管的负端。同时,5V电压形成电路中的开关变压器T101S次级的感应电压经D104、C108整流滤波后的VAUX5电压经R242限流后,再与VS电压经R211和R210分压后的电压一起,加至PC201S①脚(内部发光二极管的正极)。当VS电压偏离正常值时,IC204的导通程度发生变化,为此加到PC201S②脚的电压也发生变化,即VS电压的高低直接影响PCV201S内部发光二极管的发光强度,于是也会影响到光敏三极管的等效电阻的大小变化。因此送人插座CN8100 16脚的VDC电压发生变化,此变化的VDC信号送入IC103⑥脚,从而控制IC103 11脚输出的PWM信号脉宽变化,从而使T201S⑥-②绕组的储能减小或增大,则VS电压降低或升高,使其回落或升高到设定值,以达到VS电压稳压的目的。
经上述VS电压形成电路分析后,查IC202(KA7815)输出正常,测PC201S内部发光二极管及光敏三极管正反向电阻也均在正常值内,怀疑VS电压形成电路驱动部分元件有故障,检查电阻MPC203、MPC204均正常,查C228、C229时,发现C228已漏电。换用一只220nF/630V瓷片电容后,通电试机故障排除。
