接修一台长虹49D3S液晶电视,故障表现为屏幕图像有规律跳动,电视机基本锁定屏幕,因为开机瞬间屏幕上部有一横线后消失。开机分别断开左右两边排线出现图片现象,一时不好判断那边有问题,不过仔细观察发现断开右边左面有点干扰,断开左面排线,右边没有干扰条纹,于是判断左面有短路,根据经验这种短路一般是Y轴COF短路,但是我估计这个LG屏幕是没有Y轴cof在玻璃外面的,于是先切断边板VGH、VGL结果电视机下面图像横线干扰严重,上面一直正常。于是逐渐屏蔽屏幕左面排线CK线,屏蔽完后电视机修复,之前逐渐屏蔽过程中,电视机会出现稀奇古怪的画面。
