长虹C2919PV电视维修资料
长虹C2919PV 电源指示灯亮,二次开机后无光,机内发出嗒声 行扫描电路 NQ501第39脚电压为2.1V,插座
XP40B的12脚到R411间印制有细裂缝
长虹C2919PV 在换台瞬间有正常图像,但立即转为蓝背景,接收个别电视台信号时屏面上图像与蓝背景之间
随机交换出现 微处理控制电路 DQA1第47脚电压为0V,按节目键换台瞬间有图像,电压上升4.6V,但而后又
降到 0V,RA71(560kΩ)开路
长虹C2919PS彩色电视机 使用中画面突然变得朦胧,色彩也暗,有时拍打机壳又恢复正常 亮度信号处理电
路 CL02(10υF0开路
长虹C2919PS彩色电视机 开机后图像斜,无彩,并水平左移7cm;几秒钟后行不同步,光栅越来越亮,最后断电
保护 行扫描电路 R404开路
长虹C2919PS彩色电视机 电源灯亮,开关电源处于待命状态 键控电路 SA07两端电压均为1.6V和3.2V,SA07
损坏
长虹C2919PS彩色电视机 电视机使用几十分钟 自动关机 行扫描供电电路 NQ501的40脚电压为0V,ND875不
良
长虹C2919PS彩色电视机
长虹C2919P彩色电视机 主画面有图像,子画面不能出现图像,而在蓝背景下子画面却正常出现 PIP开关电
路 XPP6B第31脚电压无变化,R439虚焊
长虹C2919P彩色电视机 子画面频道不能独立转换,而与主画频道始终一致 高频头供电电路 高频第3脚为
高电平,正常为低电平,R813开路
长虹C2919P彩色电视机 图像频繁闪动,时有时无,伴音正常 图像通 道电路 XPZ2B插头300,302,306端无信
号,梳状滤波器损坏
长虹C2919P彩色电视机 开机后屏幕无图像,有白色图像,无雪花点 中放通道电路 总线SCL电压异常,正常
为4V,并且指针摆动,高频头SCL脚有物形成漏电电阻
长虹C2919P彩色电视机 置于TV状态时,搜索到的节目图像彩色正常,置于AV状态时,放PAL节目图像无彩色
制式转换电路 NQV01第1脚电压由正常的9V降为8V,NQ80损坏
长虹C2919P彩色电视机 开机,图像出现约一秒钟后成蓝背景,换另一电台也一样 微处理控制电路 DQA1第
47脚电压为4.9V,VQA09虚焊
长虹C2919P彩色电视机 接收电视信号时,图像与蓝色背景交替出现 开关电源电路 NQ80(PQ12RF1)第2脚无
供电电压 长虹C2919P彩色电视机 主画面上出现一条干扰线,但静噪时背景及字符显示正常 AFC电路
NQ501(TA8783N)第36脚电压为7.8V,C403(3.3υF)漏电
长虹C2919P彩色电视机 主画面灵敏度低,图像微弱,但子画面正常 高频调谐电路 AGC电压为7V不变,H001
不良
长虹C2919P彩色电视机 无字符显示,蓝色背景时无广告语 屏显时钟电路 DQA第39,40脚电压异常
,RB06(47KΩ)开路
长虹C2919P彩色电视机 能搜到节目,但不能存储节目,并且无伴音 微处理控制电路 VQ901的Ub无变化
,VQ901损坏
长虹C2919P彩色电视机 搜索时无节目出现,原存于机内的节目存在,但无声,自动搜索时只收一个节目,节
号不变,也收不到台 调谐电压供电电路 +32V电压为0V,DQA第49脚电压为0V,ND110(υPC574)损坏,C193开
路
长虹C2919P彩色电视机 有时遥控正常,有时遥控失效 遥控接收电路 遥控 接收头第2脚无信号输出,正常
时有4.7V,遥控接收器输出端\\与屏蔽盒相碰短路
长虹C2919P彩色电视机 主画面图像暗淡,有伴音,彩色,而子画面正常 亮度通道电路 DQL10第15脚无Y信号
输出,AN5324K损坏
长虹C2919P彩色电视机 收看中主画面突然图像暗淡,色彩模糊,而子画面图像正常,将子画面转换到主画面
故障依旧 亮度处理电路 V303L10第3脚无输出,CL34(47υF/50V)引线开路
长虹C2919P彩色电视机 开机无光无声,但伴音正常 微处理控制电路 VQA14的Ue为0V,VQA14开路
长虹C2919P彩色电视机 开机无光无声,但伴音正常 显像管电路 显像管灯丝电压为6.3V,行变压器T461第9
脚内部开路
长虹C2919P彩色电视机 开机无光无声,机内发出连续的嗒嗒声 行扫描电路 NQ501第39脚无电压 ,第40脚
电压为0V,ZP81开路
长虹C2919P彩色电视机 有时开机正常,有时开机无光,无声 行扫描电路 VQ402的Uc为115V,行推动变压器
第3脚电压为0V,行推动变压器绕组线与引脚虚焊
长虹C2919P彩色电视机 面板指示灯为红色,二次开后环绕声指示灯亮,但无继电器的吸合声 电源保护电路
VD846负端电压为+5V,L881开路
长虹C2919P彩色电视机 有正常的伴音,但图像行幅不足 开关电源电路 +B为+11V,VQ823损坏
长虹C2919P彩色电视机 屏幕为一条水平亮线,伴音正常 场扫描电路 NQ31(TA8427)供电为27V,NQ31击穿
,R327开路
长虹C2919P彩色电视机 主,子画面显示均正常,但了画面工作约2分钟后无彩 PIP彩色处理电路
IC6(514256)各脚电压与IC7对比相差较大,IC6损坏
长虹C2919P彩色电视机 开机约5分钟后子画面消失,但主面正常 子画面电路 VQP20的Uc为5V,CP02开路
长虹C2589彩色电视机 无光无声,无字符显示,面板上的指示灯为待机状态 微处理控制电路 NQA01第10脚
电压为5V,NQA01损坏
长虹C2589彩色电视机 光栅正常,但无像,无音 调谐电路 VT为33V,NQA32(υPC574)开路
长虹C2589彩色电视机 无像,无音,但有光,且其雪花点不正常 中放通道 TA7680AP第12脚电压为0.8V,Z101
损坏
长虹C2589彩色电视机 刚开机正常,但工作一段时间后色彩自动消失 APC电路 NQ501第16脚电压为
4.1V,R518开路
长虹C2589彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色 色通道电路 TA7698AP第(12)脚电压为8.9V,R506开路
长虹C2589彩色电视机 开机无光栅,无音,电源灯亮 加重低音电路 TA8213K第(7)脚对地短路,使微处理器
无+5V电压,TA8213损坏
长虹C2589彩色电视机 开机后光栅左右出现严重枕形失真 枕形校正电路 27V供电失常,VQ45输出的电压为
-15.6V,C474(10υF/160V)开路
长虹C2589彩色电视机 图像正常,且光栅左右*下部对称地出现一块阴影区 枕形校正电路 VQ413的B极上有
正常场锯齿波,但波极形失真,R494(680KΩ)开路
长虹C2589彩色电视机 屏幕为一条水平亮线 场扫描电路 TA7698AP第(26)脚为6V,R417和C417连接点与
NQ501连接点短路
长虹C2589彩色电视机 有图像和伴音,但光栅全红 显像管电路 VQ505的Uc o 55V,正常为142V,R591(15KΩ
)增值
长虹C2589彩色电视机 开机显示蓝色背景,不显示图像,按节目+或—键时,显示图像一瞬间变为蓝 背景 微
处理控制电路 VQA08的b-e正向电阻为80Ω,正常为690,VQA08损坏 [Page]
长虹C2589彩色电视机 图像扭曲,无彩,且行场不同步,但伴音正常 同步分离电路 VQ502的Uc 偏低
,C501(18)P短路
长虹C2589彩色电视机 有伴音,无像,屏幕有白光栅 TVA?V转换电路 TA8628第(18)脚电压为4V,VQ405损坏
长虹C2589彩色电视机 有黑白图像和伴音,无彩色 彩色副载波恢复电路 TA8628第(18)脚电压为 4V,C518
漏电
长虹C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 误差取样电路 +B为65V,正常为115V,NQ826不良
长虹C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 行输出电路 行电流为670mA,R844(0.47Ω)fu 增值
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 行推动电路 TA7698第(33)脚电压为8.4V,R408变值
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 过压保护电路 TA7698AP第(30)脚电压为1.5V,正常为
0V,VD316击穿
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 待机电路 +B正常为115V,VQ842损坏
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡反馈电路 +B为0V,正常为300V,C819失效
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡电路 R828开路
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无音 过 流保护电路 +B为80V,正常为115V,VQ825漏电
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光栅,无伴音 电源开关控制电路 VQ的Ub在0-3V,Uc为2.6V,VQ834损
坏,VQ828击穿
长虹D2525彩电留心TDA8362 的52脚
修一台长虹D2525彩电,故障很怪。据用户讲:图像经常出现由屏幕底部向上不同程度残缺。送我
处时,已是黑屏且无伴音,机内有很刺耳的叫声。试提高加速极电压,屏幕中央出现一条水平亮线,且亮
线上下有宽约5cm的类似回扫线的暗淡光栅。
初次遇到这种故障,它似乎与场电路有联系。于是对场电路进行重点检查,几乎查遍了场块
TDA3654及其外围所有元件,均无异常。无奈之下对TDA8362各脚电压进行测量,发现多脚电压不正常,如
12脚0.2V、35脚0.2V,较正常偏低。38脚0V,偏低。当测52脚电源去耦时,机内的行频叫声更加刺耳。52
脚电压为3.8V,比正常值6.6V偏低很多。对52脚外围两个电容C134、C135检查,发现C134已严重漏电,漏
电阻值在45kΩ左右。用一只0.22μF的无极性电容更换之,出现伴音和带回扫线的满屏图像画面。降低加
速极电压到正常值,回扫线消失。机内刺耳的行频叫声也消失了,故障彻底排除。
长虹CK53A彩色电视机 屏幕左半边图像呈黄色,右半边呈蓝色,把色饱和 度调至最小时,黑白图像正常 自
动控制电路 IC301的(11)脚电压7.3V,正常为9.2V,C311开路
长虹CK53A彩色电视机 开机瞬间有正常彩色出现,随后彩色消失,但黑白图像正常 色解码电路 IC601的(2)
脚开机瞬间电压为3.8V,随后跳变到8.5V,C608漏电
长虹CK53A彩色电视机 黑白图像与彩色图像不重合,且彩色图像在黑白图像的右边 亮度通道电路 R301变
质
长虹CK53A彩色电视机 接收电视信号时,右边图像不清晰;在末接收电视信号时,出现光栅右亮左暗 显像管
电路 C355失效
长虹CK53A彩色电视机 屏幕左图像正常,右半边仅有色度畸变的图像,无亮度信号 亮度信号钳位电路 [Page]
IC301的(3)脚为4.6V,为10V,C305失效
长虹CK53A彩色电视机 收看中,突然亮度变暗,图像中间出现两条垂直白带干扰,随后约5分钟左右处于三无
,有较小的吱吱声 行扫描电路 Q551的Uc为110V,正常为108V;Ub为0V,Q551不良
长虹CK53A彩色电视机 在未接收电视信号时,光栅水平,垂直幅度同时缩小,且光栅呈梯形状;在接收电视信
号时,图像呈放射状闪烁,且亮度不足 电源电路 TPS1端电压为94V,TPS2端电压为48V,C814(220υF/160V)
减少
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时一切正常,但约5分钟左右光均消失,并有极小的吱吱声 行扫描电路
IC501的(5)脚 电压为1.8V,正常为0.1V;(6)脚电压为0.9V,正常为1.8V,D501不良
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时图像均正常,但约10分钟左右声光均消失,但待机灯不亮 电源电路 Q803
的Ue为94V,正常为107V 长虹CK53A彩色电视机 二次一机后,整机处于三无状态,但有微弱吱吱声 电源电路
TPS1端电压为1.2,正常为110V,Q!804击穿
长虹CK53A彩色电视机 易出现行不同步,通过调节行同步电位器可瞬间同步,但同步时出现图像向右偏 移
行扫描电路 IC501的(1)幅值为8Vp-p ,正常为1.8Vp-p,C504失效
长虹CK53A彩色电视机 屏幕下部有一条宽约15cm的暗带,而上部无光 场扫描电路 Q402的Ue为11V,正常为
30V,Q402损坏
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时,图像正常,约十分钟后图像上部拉长,中部压缩,折叠,有明显明亮区 场扫
描电路 Q402的Uc在故障出现瞬间由正常的30V升至40V,C409严重漏电
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时,图声正常,约五分钟后,屏幕中央出现一条亮线,且亮线上部 图像上下抖
动,而下部图像正常 场扫描电路 Q402的Uc随图像上部跳动而在31-34V左右波动,Q402热稳定性不良
长虹CK53A彩色电视机 图像上部压缩,且顶部边缘出现一条随图像内容变化的亮线 场扫描电路 Q402不良
长虹CK53A彩色电视机 亮度较暗,连续按动遥控器或本机键控亮度增大键均不能控制 亮度控制电压形成电
路 在按动亮度控制键时,V906的Ub无变化恒为0V,V906的c-e结击穿
长虹CK53A彩色电视机 二次开机后,图像控制正常,无伴音,且手控遥控或控音量控键 时,音量不受控 音量
控制电路 在按动暗量控制键时D901(2)脚电压能在0-11V内正常变化,但IC201(6)脚为0V,接插件CO-21(1)
脚接线柱脱焊
长虹CK53A彩色电视机 按下电源后,有图无声,且控制正常,但按下二次开机键时遥控关机功能失灵,且待机
灯不亮 遥控开关机控制电路 V982击穿
长虹CK53A彩色电视机 按下电源开关无光无声,但待机指示灯亮,按下二次开机键现象仍如此 微处理控制
电路 D901的(28)脚电压为0.5V,正常为2.4V;(29)脚电压为0V,正常为0.7V,C929漏电
长虹CK53A彩色电视机 按下电源开关,电视机进入待机状态,红色灯亮,不能二次开机,主机不工作 微处理
控制电路 V982的Ub恒为0.1V,V983的c-e击穿
长虹CK53A彩色电视机 开机后光栅上部有20mm左右不满屏 场扫描电路 Q402不良
长虹CK53A彩色电视机 屏幕上有字符,但不是所需要的字符,而是随机性的字符 字符放大电路 V902损坏
长虹CK53A彩色电视机 有字符显示,但字符拉毛 字符放大电路 V903损坏
长虹CK53A彩色电视机 屏幕上无字符显示 其它功能正常 字符放大电路,V902击穿 [Page]
长虹CK53A彩色电视机 屏幕上无字符显示,其它功能正常 字符振 荡电路 D901的(46)(49)脚无振荡脉冲,
正常为4.5Vp-p,4V p-p,D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 关机前的频道,亮度,色饱和度等在下次开机时,不能保持关机前的状态 存储器电路
D902损坏
长虹CK53A彩色电视机 当收看节目时,只能收看某一个频段节目 微处理控制电路 D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 当收看节目时,只能收看某一个频段节目 频段切换电路 R959开路
长虹CK53A彩色电视机 当收看节目时, 只能收看某一个频段节目 电子调谐器 CZ-12插头座接触不良
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 中放电路 L151偏调
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 AFC电路 当搜索到图像时,AFC电压为6.3V且无
变化,正常应在4-9V间,L155开路
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 BT电压输出电路 V901的输出电压为0-14V,正
常在0-28V间变化,C906漏电
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 微处理控制电路 D901的(1)脚电压为2.6V,正
常在0-4V间变化,D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 自动搜索时,频段从L,H到U变化,但节目号不变化 同步脉冲整形电路 D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 自动搜索时,频段从L,H到U变化,但节目号不变化 AFC电路 IC101的(6)脚电压为
3.6V,正常为5V,C941漏电
长虹CK53A彩色电视机 色纯度不良 显像管 显像管本身质量不良引起
长虹CK53A彩色电视机 图像正常,但伴音中混有一种刺耳的尖叫声 音量调节电路 C208虚焊
长虹CK53A彩色电视机 图像 正常,无伴音 伴音中放电路 L201开路
长虹CK53A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音低放电路 IC201的(7)脚电压为0V,C252漏电
长虹CK53A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音控制电路 IC201的(6)脚电压为0V,正常应在0-10V之间,Q901
击穿
长虹CK53A彩色电视机 图像行不同步 AFC电路 IC501的(1)脚波形幅度过小,C502击穿
长虹CK53A彩色电视机 开机后,伴音,亮度正常,屏幕上出现杂乱画面,调整场频电位器均无效 同步分离电
路 IC501的(16)脚电压为8.4V,正常为10V,C402漏电
长虹CK53A彩色电视机 图像上部拉长,下部压缩 行输出电路 C409开路
长虹CK53A彩色电视机 光栅中部有一水平亮线,上部出现几条回扫线 锯齿波形成电路 Q401的Ub为7.8V正
常为12V,C405失效
长虹CK53A彩色电视机 接收电视信号时图像正常,画面顶部出现几条回扫线,在不收电视信号时无回扫线
场输出电路 Q401性能不良
长虹CK53A彩色电视机 开机后,行幅小 枕形校正电路 C552失效
长虹CK53A彩色电视机 开机后,行幅小,行输出电路 Q551不良 长虹CK53A彩色电视机 开机后,短则数秒
钟,多则数小时,甚至若干天,均突然声像全无 行扫描电路 C507,508受热变质使其容量变小
长虹CK53A彩色电视机 有像,亮度失控 显像管及管座 管座漏电
长虹CK53A彩色电视机 有像,亮度失控 视放供电电路 C555漏电 [Page]
长虹CK53A彩色电视机 开机后伴音正常,无像,有回扫线,调节亮度控制键亮度无变化 矩阵电路 IC301的
(7)-(9)脚电压高于正常的2.4V,IC301损坏
长虹CK53A彩色电视机 图像偏红 未级视放电路 Q353性能不良
长虹CK53A彩色电视机 光栅左小部分偏青,右大部分呈紫红色并有回扫线干扰 亮度信号钳位电路 IC301的
(7)脚电压在2-2.4V间,正常为2.4V,C308虚焊
长虹CK53A彩色电视机 有水平干扰线,接收图像时屏幕右小半边呈黑色 亮度信号电路 IC301的(7)-(9)脚
电压为1.5-1.7V,正常均为2.4V,C305开路
长虹CK53A彩色电视机 光栅无噪点,有间断场回扫线,图像暗 亮度通道电路 S301接触不良
长虹CK53A彩色电视机 图像 缺少蓝色 色差放大电路 IC301的(12)脚无B-Y信号,R621开路
长虹CK53A彩色电视机 色饱和度增强时,整幅图像出现红色干扰条纹 色解码电路中的AGC电路 IC601损坏
长虹CK53A彩色电视机 开机瞬间偶尔有彩色,然后彩色消失 色解码电路 C608漏电
色长虹CK53A彩色电视机 调正常,色饱和度不足 色度电路 IC601的(2)(3)脚电压为3.6左右,正常为
4V,4.7V,C606漏电
长虹CK53A彩色电视机 有图像,但无红色 矩阵电路 IC301损坏
长虹CK53A彩色电视机 黑白图像正常,无彩色 色解码电路 IC601损坏
长虹CK53A彩色电视机 伴音正常,亮度不够 自动亮度控制电路 R560开路
长虹CK53A彩色电视机 伴音正常,亮度不够 高压变换电路 行输出变压器损坏
长虹CK53A彩色电视机 图像画面雪花大,像淡,不稳定 高放AGC电路 电子调谐器损坏
长虹CK53A彩色电视机 图像画面雪花大,像淡,不稳定 图像中放电路 IC101损坏
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,无音,且能听到机内开关电源了出吱吱声 开关电源振荡电路 TRS1处电压约
为50V左右,C810漏电
长虹CK53A彩色电视机 开机段时间后,突然无光,无声,关机稍等重新开机又能正常收看,但收看短时间后故
障重复 行扫描电路 D501性能不良
长虹CK53A彩色电视机 在收看过程中,光栅由亮变暗,最后和伴音全无 行扫描电路 Q501的Uc为53V,正常为
86V,X513(1500pF)严重漏电
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,但伴音正常 亮度通道供电电路 IC301的(17)脚电压为0V,正常为11.5VR318
开路
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,但伴音正常 显像管供电电路 加速极电压为0V,R552开路
长虹CK53A彩色电视机 最初出现一条水平亮带,后变为一条水平亮线 场扫描电路 IC501的(9),(11)脚电压
分 0V,4.1V,正常为1.6V,4.9VR445开路
长虹CK53A彩色电视机 场幅不满,伴音正常 场输出电路 IC501的(9)脚电压为0.5V,正常为1.6V,D406击穿
长虹CK53A彩色电视机 遥控*作失效,手动正常 遥控发射器 V1的Uc为0.1V,正常在末导通时Uc为0V,V1不良
长虹CK53A彩色电视机 每次开机约两分钟后图像无规则地上下跳动,其它功能正常 场振荡电路 IC501的
(13)脚电压在6V左右,正常为6VC404(3.3υF)不良
长虹CK53A彩色电视机 开机时有正常的彩色图像,但在转换频道后,有时只有黑白图像而无彩色,或能出现
图像但出现彩色延迟到达 色解码电路 IC601的(6)脚电压偏 低,C608漏电 [Page]
长虹CK53A彩色电视机 接收彩色电视信号时,图像画面背景出现彩色横线和噪点干扰,把色饱和度调至最小
时,黑白图像正常 色度信号通道电路 IC601的(1),(2),(4)脚电压分别为4.8V,2.2V,8.7V正常为
5.3V,4V,8.4V,C605开路
长虹CK53A彩色电视机 图像控制均正常,但屏幕上显示的字符之间间隔太大,以至于黄色字符显示的制式字
符延伸到屏幕的右边缘 字符时钟振荡电路 P901中心触头接触不良
长虹CK53A彩色电视机 将开关拔到预置状态,手动,自动选台过程正常,但不能自动跳回到所选定的第一个
台,且开关拔到正常状态,所有选台均消失 存储器供电电路 M58655的(2)脚无-27V电压,VD990不良
长虹CK53A彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 AN5435的(13)脚电压为1.3V,正常为6V,C404漏电
长虹CK53A彩色电视机 收看过程中自动关机 微处理控制电路 LK5103的(8)脚电压为1V,正常为5V,LK5103
损坏
长虹CK53A彩色电视机 光栅呈现为一条水平亮线,伴音正常 场输出电路 Q402的Uc 为48V,正常为30V;Q403
的Ub为5.9V,正常为0.6,Q403击穿
长虹CK53A彩色电视机 二次不能开机 微处理控制电路 D901的(28),(29)脚无脉冲波形,C901漏电
长虹CK53A彩色电视机 二次不能开机 遥控接收电路 D901的(52)脚电压为0V,正常为5V,C982漏电
长虹CK53A彩色电视机 二次不能开机 辅助电源的稳压电路 VD980击穿
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 遥控辅助电源电路 F901烧断,VD981击穿
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行输出电路 Q551的Uc 为38V,正常为108V,Q551击穿
