长虹C2591 系列彩电开关电源故障速查
故障现象全无,不烧保险是启动电阻R808(56K)断路或阻值增大此故障的特点是整流300V电压正常,开关电源管正常,电源开关管基极无电压或电压很低。
☆不启动修理技巧:开关管基极无电压为启动电阻断路或基极电路短路所致。开关管基极有正电压,故障在震荡正反溃回路或开关电源次极
全无,不烧保险 过压保护可控硅V819短路
全无,不烧保险 R807(270K/0。5W) 断路
★全无,烧保险
开关管V806击穿
常伴有V811(2SA966)损坏的现象
★全无,烧保险
电源开关管V806击穿,R801(3.3/10W)
断路
V806击穿,R801烧断的根本原因经常是由于脉宽控制电解电容C814变质引起,若不更换C814可导致屡烧V806的后果
★全无,烧保险
电源开关管V806击穿
V806击穿损坏的根本原因经常是由于脉宽控制电解电容C814变质引起
全无,烧保险 电源开关管V806击穿
电源开关管V806击穿的原因是尖峰脉冲吸收电容C811或C812变质或开路
全无,烧保险
消磁电阻PT801损坏 全无,烧保险
市电整流二极管V801有短路或漏电
★开机即保护 脉宽控制电解电容C814(47uF/50V)不良
开机时检测+B电压可发现,+B电压偏高,然后降为零。
C814变质后使输出电压升高,引起过压保护电路动作
★开机即保护 误差取样滤波电容C820(4.7uF/50v)变质
开机时检测+B电压可发现,+B电压偏高,然后降为零。C820变质后使输出电压升高,引起过压保护电路动作
开机即保护 二极管V810短路
开机时检测+B电压可发现,+B电压偏高,然后降为零。V810短路后使输出电压升高,引起过压保护电路动作
开机即保护正反馈支路二极管V808开路
开机即保护误差放大管V813(2SA1015)断路,7.5V基准电压稳压二极管V814断路这两个元件断路后使输出电压升高,引起过压保护电路动作输出电压低(+B1为80V左右)误差取样电阻R814电阻增大输出依R814电压变值情况大小而不同。输出电压低(+B1为50V左右)误差放大管V813(2SA1015)短路,7.5V基准电压稳压二极管V814短路输出电压低(+B1为 60V左右)C818(2400P/100V)变质R818,R817,V817,C818组成交流取样电路,参与稳压控制输出电压低(+B1为 65V左右)C813(0.47uF)变C813为自激震荡正反馈电容输出电压低误差放大管V813(2SA1015)漏电或击穿误差放大电路中R812两端电压在0.6V—1V之间为正常值
★开机一段时间后自动停机保护300V滤波电容C809(220uF/400V)无容量有时屏幕上也出现多条水平方向的干扰条,干扰条处的扫描线变稀
★屏幕上有多条水平方向的干扰条300V滤波电容C809(220uF/400V)无容量判断技巧:干扰条处的扫描线变稀。拔掉消磁线圈再开机,图象恢复正常
★开机有咝咝声,持续一段时间后咝咝声消失脉宽控制电解电容C814(47uF/50V)不良,C815(47uF/50V)不良图象伴音等都正常
★光栅垂直跳动,行幅变窄+B1(130V)滤波电容C411(10uF/160V)不良此时+B输出略有降低。C411电容位于行输出变压器附近,应更换为33uF或47uF启动困难启动电阻R808(56K/3W)阻值增大若市电电压稍低则更难启动
开机“吱”一声后全无+B整流二极管V821短路次极其他整流二极管短路后也会引起此故障
开机“吱”一声后全无稳压二极管V820击穿V820击穿后触发过压保护可控硅V819导通,使开关电源停振
图象扭动300V滤波电容V809失效
彩色混乱消磁电阻PT801损坏
建议:凡遇开机保护,输出电压高,电源开关管V806损坏等故障,除更换损坏元件外,应同时
更换脉宽控制电解电容C814(47uF/50V)
注:打“★”的故障为常见故障或者说是通病故障
