故障现象:开机图、声正常,但屏幕上部约三分之一部分出现明显且稳定的回扫线,有时还伴有轻微的上下抖动。
分析检修:初步分析,故障应在场扫描电路,但仔细检查此部分电路元件均无异常。用示波器查场输出块TDA3654第(1)脚输入信号波形,发现已发生畸变并伴有寄生振荡。将第(1)脚对地的电容C301(4700pF)换成0.01μF,再把拆下的4700pF电容并接在C305(0.22μF)两端,结果光栅仍伴有轻微的上下抖动,试在C318(1000μF)两端并接一只容量为4700pF的瓷介电容,光栅上下抖动的故障终于排除。
