长虹彩电维修
长虹C2191彩电右声道有声左声道无声
2008-01-17
1404
故障可能出现在N601左路输出电路 开机检查BC642杨声器正常测量N602(4)脚电压均为11V左右说明N602正常,用万用表检查N610(4)脚输出可见在左声道无声是C649不良引起的。更换后一切正常。
长虹PF29D9彩电只能收一个台
长虹G2966彩电三无
长虹B2116彩电开机后屏幕下方出现几条亮线
长虹B2117彩电光栅上部压缩
长虹PT4206彩电接收TV/AV及DVD信号画面出现
长虹PT4206(B)(C)(H) 系列彩电长时间工作
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
