长虹彩电维修
长虹PF29D9彩电只能收一个台
2008-01-17
1337
开机能收一个台,声音正常,说明中放以后电路正常。故障应出在高放电路与CPU部分,测高频头各端电压,发现VT电压不变化,测CPU1脚VT输出,电压有变化,当测到三极管V160基极时无变化,逐一检查各相关元件,发现电容C163(1000P)损坏,换后一切正常。
长虹G2966彩电三无
长虹B2116彩电开机后屏幕下方出现几条亮线
长虹PF2939伴音呜呜响,图像有偏移
长虹C2191彩电右声道有声左声道无声
长虹B2117彩电光栅上部压缩
长虹PT4206彩电接收TV/AV及DVD信号画面出现
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
