测+115V无电压,测300V电压正常。测Q80145脚无电压,测Q8016相对2电压为-0.15V,正常值为-0.03V,说明电源负载电路有短路现象,引起Q801内部过流保护电路动作,使开关电源停止工作,次级无电压输出。测+115V,+25V,T12V,+8V对地电阻,+25V对地电阻只有1欧,断开C889前后端对地电阻只有几欧,说明故障在25V负载电路,检查Q670,发现Q6704交对地短路,更换Q670后开关正常。
