接修一台长红C1942彩电,其故障现象是离开电视机1米外便不能遥控。据用户讲,上门修理员更换了同型号遥控器和万能遥控器以及红外线接收器均无效。
此机主板采用松下M1机芯,M50436—560SP遥控系统。从修理过程看,前维修人员检修的部位是正确的,但是为什么故障依然存在呢?笔者将原机带屏蔽罩的红外线接收头和后来更换的三脚式一体化接收头装在康伟T953S彩电上试机,均正常,于是把原机接收头焊回原电路,再另找原因。测遥控板的+5v电供电正常,分析是其他原因干扰了遥控功能,造成遥控距离近的假象。
观察主板上元件,发现300v端滤波电容已严重缩皮失效,用100uF/400V电容将其更换后试机,遥控器的遥控距离恢复正常。
小结:由于300V端滤波电容失效,造成开关电源工作时产生超过际准的干扰信号,严重干扰了遥挖系统的正常工作,造成了这个奇特的故障现象。
