接修一台长虹55U1液晶电视,故障表现为无图像,据用户讲是观看中出现了故障,还说屏幕有线条干扰,一点图像没有,这个用户原来有点交道,有点酸,酸的人就要栓死他,否者要黄,于是就给他报价,说我上门去看了你要修,我不收上门费,不修我要收上门费,结果他扭头就走了,没有想到事过一星期昨天来了,说是电视机他当收音机用,叫我去帮他看看。
         因为上次说好了的,所以也没有多话,当时我有点怀疑他已经找人看过了,但是不敢确定,后来电视机拿到我门市发现电视机已经开封了,但是我还是不敢确定,为了验证我的判断今天用户来到门市,我说你地啊你电视机是修过的吗?他说我电视机从来就没有修过,那你为啥电视机开过封了,是保修过的吗?于是他说实话了,说找人看过,本来昨天我看他耿直主动给他少了绿黑棕,今天我就说电视机有点严重,估计还是要原来的价格了,这次他也没有说啥了,因为我说你电视机带病工作时间长,电视机故障严重了,这个其实也是事实。
         于是谈好开始检修,结果发现断开屏幕右边排线,左面图像是好的,接上右边两边都没有图像了,没有拆开屏幕主题,估计玻璃屏幕居多,于是隔离右边排线图像恢复,感觉隔离区是总线短路,后来根据以往经验,为了不让短路区域严重,又隔离了Y轴电源。
