接修一台长虹LT32630X液晶电视,故障表现为指示灯蓝灯不亮,开机检查发现待机5V正常,12V无电压输出,但是测试主板待机控制端一直有高电平,看来电视机已处于开机状态,那为何指示灯不亮呢,那就要从这种电视机主板的开机流程说起,这个电视机总电源开机瞬间电源待机5V送到主板,主板就发出开机指令,然后电源板输出12V主电压,一旦主板识别到12V正常,然后主板就输出待机低电平待机指令,主板处于蓝灯点亮状态,于是整个开机流程结束。
一但开机瞬间12V没有,主板识别到电源不正常,主板就不会点亮蓝灯,哪怕待机5V正常。于是测试12不工作原因,检查主电源滤波电容,发现380V左右,看来主板的确发出了开机指令,后来测试12V电源芯片,发现4脚无电压,这个电压是它前面一个PNP三极管供给,发现其B、E电压差不多,看来是B极电压太高,寻路分析,只能是前面一个U402的质量或是U402这个431的偏值出了问题,后来检查是431有两个脚漏电,换后电视机修复。这个好像是长虹电源板用这个431的通病,康佳背光保护我也曾经遇到过,因为现在好多电源板都过换板,所以这几年修的少了。
