接修一台长虹LED32760X液晶电视,故障表现为有声音无图像,检查灯条发现正常,后来发现是背光驱动芯片输出端短路导致背光无法升压。这个机器背光电路板和屏幕是一体板,由于没有背光芯片,于是决定万能背光板伺候。去掉屏幕边板上面四个LED电流调节三极管,短路背光LED四根线,接入万能驱动板负极,然后将LED正极接入驱动板正极,供电24V直接入背光板,其它信号线对号接入,有人说要将背光检测接地,但是我没有接地电视机还是正常工作,但是害怕后来出问题还是决定将BLUDET接地了。
