前不久,一客户拿来一台长虹液晶电视UD55D6000I液晶电视,故障描述为,看一段时间后屏幕闪,到店里试机,观看5小时一切正常,后面来病,确实是背光发生闪烁,几秒钟闪出一次图像,我们跳过那些低级描述错误的环节。
        表现判断为“背光方向”的问题,因为闪出的图像和声音都正常。主板开机指示灯也正常。为了准备快速,网上搜索故障维修,多数搜索结果偏向背光灯故障。于是拆屏,检查灯条。内部灯条分为2组,3条一组,共6条。每条12灯,为两个6灯板对接。每灯3V。于是用36V电源点亮,全部可亮,并且亮度足够。而后怀疑对接口有问题,于是自己焊接线路。故障依旧。在观察,发现原供电线有些老化,外皮脆裂。于是又焊接了从背光供电到灯条。故障依旧。
        此时停止了对灯条的动作,开始检查电源背光一体板的背光部分。PFC电容390V供电正常,背光输出电压+极对地160V,但是对负极几乎没电压。开机时,屏幕闪一下,测量到背光输出电压只有10V不到,还是用指针万用表才能看到。数字万用表观察不到。此现象像极了开机触发背光保护而停止输出。于是查询了背光控制模块,25710,并根据资料检查各保护角,结果都没有触发保护值。但是灯的问题排除了,就只能看板子,然后请教了其他师傅,去除了几个保护贴片电阻。故障依旧。另外看到有师父发帖说是检测角上的贴片电容有微漏电也会这样,并且有文章说去除了贴片电容就可以了。结果我也试了一下。故障依旧。
        我知道自己水平有限,就直接某宝了一块电源背光板,又买了灯条。此时还发现了一个问题。经查询,原厂配灯条应该是14灯,结果我们拆开发现里面是12灯的。并且还有原厂的易损保修贴,说明原厂就改造过灯条。收到后,分别更换过板子和灯条,也一起换过板子和灯条。故障依旧。 此时脑瓜子嗡嗡的,相关能换的都换了,接口都自己焊的。说这么多,不会还有人怀疑我灯条焊错了正负极吧?
        由于本人水平有限,随着学习随着弄,就好奇的量了一下主板和电源板对接电压。24V+正常,PS-ON 4.3V,PWM-DIM没有。BL-ON3.3V,STAT没有。
        PS(电源) PWM(脉宽式脉冲)BL(背光,这个我理解好像是BACK LIGHT)STAT应该是状态,至于是指定什么信号的状态,以什么方式表达就不清楚了。然后我就用万能电源给PWM一个3.3V,我靠,奇迹发生了,亮了,稳稳的。然后我查了一下PWM是个啥作用,结果发现,是背光亮度调节信号。
       多嘴一句,背光调节一般是2种,ADJ是电压值调节,变化电压信号来控制亮度输出。PWM是一种脉冲,以某频率输出的脉冲,但是主板会调整占空比,从而控制亮度。占空比是指一个脉冲里面,高电平占用的时间 比 周期时间。
        以万用表测量PWM,在BL-ON有输出的时候,就应该同时测量到PWM信号的电压,无论占空比是多少,都能测到其高电平时的电压值。
        于是怀疑主板可能触发了什么保护,导致明明开机了,背光信号有了,但是不输出亮度信号。怀疑点由灯条、背光板、接口转向了逻辑板部分。
将所有板接好后,开机,特么的亮了,但是亮的不正常,进入了测屏模式,白红黄蓝屏切换颜色,但是没有正常LOGO图像,关机不能退出。于是怀疑逻辑板和边条板接口可能存在问题。后来打开后,对每个接口都进行了清洁处理,并小心翼翼的接回去。开机,一切正常。
        最终判定,主板会对逻辑板开机进行信号检测,当检测不通过时,不予反馈背光亮度信号PWM,导致不能显示背光。具体是什么信号检测不通过,通过哪个角测量,测量值多少我是不清楚了,毕竟水平有限。
