长虹LT42710FHD液晶电视黑屏背光不亮的维修
2023-04-11作者:陈云翔2079
接修一台长虹LT42710FHD液晶电视,黑屏,背光不亮。经查电源板输出的各组电压均正常,且背光驱动电路开/关控制信号(BRI-ON/OFF)为5V(高电平),也正常,但背光驱动电路亮度调节信号(BRI-ADJ)电压为0V(无变化),不正常。把BRI-ADJ端与5V供电端用导线连通,背光亮,屏上出现雪花点,但无字符显示,怀疑软件有问题。刷新软件后二次开机,有图像,遥控功能基本正常,但还是无字符。怀疑用户存储器坏,更换存储器U23(24LC64)后,重新刷新软件试机,故障排除。
