一台长虹LT4288液晶彩电,开机约1小时后自动关机。分析检修:在故障出现时,测得电源板主电源输出的+5V、+12V、+24V电压均为0V,即主电源已停止工作。该机电源板型号为FSP-277-4F01,功率因数校正芯片采用UCC28051 (IC3),PFC输出电压约为385V;副电源芯片采为TEA1532(IC2),输出5VSB/1A电压以及受控输出的+5V/4A电压;主开关电源调整输出驱动芯片采用L6598D(IC2),输出+12V/3A与+24V/7.5A电压,分别供伴音功放与背光驱动电路。
拆下电源板单独进行检修,在+5V、+12V、+24V电压输出端分别接上10W/12V、20W/20V、35W/36V灯泡作假负载,并将STB端与+5VSB端相连,以强制启动电源板,这时三只灯泡均亮,且输出电压也正常。随后用吹风机对怀疑元器件进行加热,当加热双列8脚运算放大器AS358A(ICS1)时,三只灯泡全部熄灭。ICS1及其外围元件组成过流保护电路,如图1所示,当12V或24V过流时,ICS1的⑦脚或①脚输出高电平,光耦IC4导通,过流保护起控,电源电路停止输出。估计原机所用AS358A热稳定性不好,换新后试机,故障排除。
