接修一台长虹UD55B6000iD(ZLS47H-iS机心)型液晶电视机开机有图无声。此类故障应重点检查扬声器、主板。首先检查扬声器是否正常,若扬声器正常,则检查伴音功放U23(TAS5711)各供电脚24V是否正常;若正常,则检查U23 19脚是否为高电平,若U23 19脚为高电平,则检查Q1802及其外围电路是否正常;若U23 19脚为低电平,则检查U23及其外围电路是否正常;若正常,则检查主芯片U11与U23之间的数据、控制电路是否正常;若正常,则检查DDR(MU1、MU2)及其供电和周边电路是否正常;若正常,则检查U11及其供电和周边电路是否正常。相关主板如图1所示。
此例属于Q1802损坏,更换Q1802即可。
MSD6A818QVA是MSTAR公司的高端电视信号处理芯片,具有536-ball的LFBGA封装。
