(十六)有图像、无伴音
故障现象:同上
分析与检查:此故障应在伴音通道。用三用表电阻挡(R×10),红笔接地,黑笔接LA7688N{51}脚扬声器中有“喀哒”声,说明伴音功放电路正常,故障出在LA7688N中的伴音中频及音频放大电路。测LA7688N4脚电压为0.5V(正常值为3.7V),测对地正反向电阻只有1k左右,较正常值低。经检查发现4脚外接音频滤波电容C176漏电,导致LA7688N内的音频放大电路的增益严重下降,{51}脚无音频信号输出而无伴音。
更换C716后,故障排除。
(十七)有图像,无伴音。
故障现象:同上
分析与检查:无伴音故障应在伴音通道。用触击法检查伴音功放电路正常,故障应在LA7688N及其外围元件。检查LA7688N相关引脚电压均正常,再检查发现{27}脚电压仅为0.2V(有电视信号时,正常值为4.78V),测{27}脚对地正反向电阻低得多,检查{27}脚外接元件正常,怀疑LA7688N{27}脚内部短路。从表面看{27}脚与伴音电路无关,但实际上{27}脚的功能之一是输出SECAM制所需时钟信号,而1脚功能之一是SECAM制切换控制;所以LA7688N1脚和{27}脚在内部存在联系;由于1脚又是第二伴音中频信号输入端,{27}脚内部短路,LA7688N内的伴音通道无中频信号输入,而出现无伴音故障。
更换LA7688N后,故障排除。
四、电源电路故障分析与检修实例
(十八)三无
故障现象:开机三无,指示灯亮。
分析与检查:指示灯亮,说明5V遥控电源正常。经检查,5V电源确实正常,而开关电源其他输出电压均无。又测C507两端电压为+300V,正常,说明开关电源没工作。按遥控器POWER键,测LC8645127脚电压有0~4.2V变化的电压;又测V576集电极电压无变化,将V576断开,然后进行短时间开机,测+B1端电压为130V正常,说明V576有问题。取下V576检查,发现V576 c-e极间短路,其集电极始终为低电平,则光耦合器VD515输出电流增大,V511、V512饱和导通,强制开关管V513截止而不能起振,造成电源无输出而出现三无故障。
更换V576后,故障排除。
(十九)三无
故障现象:开机三无,指示灯亮,但关机时屏幕中心有一亮点闪过。
分析与检查:开机三无,但关机时屏幕上有一亮点闪过,说明行扫描电路及电源电路工作正常,测视放管V611、V612、V613的集电极电压,发现均接近190V,电压较高,这就有可能截止了显像管三个阴极,造成“黑屏”;又测LA7688N{33}、{34}、{35}脚电压,发现电压太低。再检查LA7688N{45}脚的电源电压为0V,无供电电压,造成中频电路不工作出现无图像、无伴音。再测LA7688N{40}脚为 1.7V太低,说明7.8V电路有短路现象。经查是{45}脚上C165电容短路,更换后,故障排除。
(二十)三无
故障现象:开机三无,指示灯亮。
分析与检查:经检查无130V电压输出,其他电压也无输出,测D701 LC8645127脚电压约为5V,即发出了关机指令。关机后,又开机,测+B1瞬间有+130V电压,而后消失,此时应确定为保护电路起动,造成停机。电源保护电路主要设在+25V、+12V输出端,经VD581、VD582、VD583连接在D701{41}脚电压过载检测端上。测D701{41}脚电压为0V,说明+24V、+7.8V、+12V三路电源中有一路过载,相应的二极管导通,D701{41}脚为0V,使D7017脚输出高电平,使开关电源停振而关机。用电阻法测上述三路电源输出端,发现+B3(25V)端对地电阻太低,经查为推动管V431 3DG2383已击穿。
更换V431后,故障排除。
