(五)无图、无声
    故障现象:开机无图像、无伴音、有蓝背景;取消蓝背景后,屏幕上有浓密雪花点。
    分析与检查:图像、伴音均无,判断故障在公共通道,测LA7688N3脚(APC1滤波)电压为0.4V(正常值为3.9V),LA7688N8脚电压为4.2V(正常值为2.8V)。测3脚对地正反向电阻值,均很小,说明3脚有短路现象。经检查LA7688N3脚外接APC1的滤波电容C179漏电,导致锁相环压控振荡器产生的开关信号不能与图像中频38MHz同步,使视频检波器无输出,因而造成无图像、无伴音故障。由于高频头和中频放大电路无故障,所以,屏幕上出现浓密的雪花噪波点。
    更换C179后,故障排除。后期生产的A6机芯,已取消该电容,此故障不存在。
       (六)无彩色、黑白图像暗淡
    故障现象:接收PAL制信号时无彩色,黑白图像暗淡且偏黄;伴音正常。
    分析与检查:伴音正常说明公共通道正常,故障应在亮度通道和色度通道。测LA7688N亮度/色度通道相关引脚电压,除1脚电压外均正常。1脚电压为0V(TV:PAL/NTSC制时,正常值为1.7~2.6V),测1脚对地正反向电阻均很小,说明有短路现象。检查1脚外接元件均正常,短路点应在LA7688N内部。由于LA7688N1脚内部短路,因而使LA7688N内的解码电路工作在SECAM制,所以接收PAL制信号时图像暗淡,无彩色 偏黄。
    更换LA7688N后,故障排除。
    (七)图像出现后,立刻消失故障现象:开机无图像、无伴音时,有蓝背景;取消蓝背景后,图像出现几秒钟 ,马上扭曲消失,且扬声器中有杂音。
    分析与检查:取消蓝背景后图像扭曲消失,且扬声器有杂音,判断故障应在AFT电路。测LA7688N7脚电压为7.6V(正常为4.2V);转换频道时,7脚电压始终为7.6V不变(正常为2~7.8V间变化)。经检查,发现7脚外接滤波电容C177漏电,导致AFT电压始终为7.6V不变,使高频头本振频率不能自动调整,造成高频头输出的中频信号偏离38MHz。若偏离较少时出现同步头在图像通道中被压缩,使扫描电路同步不良,而出现图像扭曲;若偏离较多时,图像消失,也无伴音。
    更换C177后,故障排除。
    (八)无彩色
    故障现象:接收PAL制信号时伴音和黑白图像正常,无彩色。
    分析与检查:从现象分析,此故障出在色度信号处理电路,测LA7688N{17}脚电压为0.3V(正常值为0.9~3.2V),{42}脚电压约为1V(正常值为1.3V),测{42}脚对地电阻偏离正常值,分析为晶振G242损坏,偏离了4.43MHz,造成解调电路不能解调出(B-Y)、(R-Y)两个色差信号,而出现无彩色故障;同时LA7688N内的消色器工作,使{17}脚输出低于1V。
    更换{42}脚外接4.43MHz晶振G242后,电视机恢复正常。
