开盖检查保险丝F801已烧断并且有严重发黑现象,证明有短路故障存在于电源电路中。测量电源管V806已击穿,进一步测量电源脉宽控制管V811(A966)也击穿损坏,其他元件无异常,目测发现电源振荡变压器次级B+电源绕组引脚虚焊,测量B+电源整流管V821无击穿现象,B+负载也无短路故障,判断电源开关管击穿是因为变压器虚焊导致B+电源时同时断引起的,而V806的击穿又使过高的电压加至V811发射极,又使V811击穿损坏。将V806、V811换新后开机测量B+电源电压为+115V正常,电视机恢复正常工作。为了确保电源可靠工作,又将已锈蚀的电源B+可调电阻RP801和开关管 基极电容C814(47u/50V)同时换新后,才放心交付用户使用。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
