接修一台长虹ITV32650X液晶电视,故障表现为指示灯灯常亮不启动,面板待机按键和遥控器都不开机。此机采用LM34i机芯,拆机测量主板+5V正常,CPU供电U01输出3.3V正常,但是U11存储器24C32的8脚只有0.3V,,由于老眼昏花,对穿孔查了又查无果,干脆从8脚跳线到3.3V,,电视机终于有启动信号了,去电源板的开关机电压有0…..5V变化,但是屏幕没亮。
电源板FSP140-3PS02 ,PFC电压380V正常,但是24V不稳定,开机时有23.5V马上降到5V左右,检查24V取样电路和保护电路无果。最终查出原因是IC191性能变差,换了个TL431以后,24V正常,电视机正常了。
