长虹彩电维修
长虹SF3498F 二次不开机
2008-06-23
1838
测量待机电压正常,二次开机后电源+B 电压在70-100 之间变化,此故障有两种可能:(1) 行输出部分电路短路造成行电流过大;(2) 电源带载能力差,断开负载接100W 灯泡,+B 电压仍偏低,说明电源本身有故障。检测电源电路时发现电阻R808 阻值增大,更换后试机正常。
长虹PF2939 二次不开机
长虹HP3891A 有声无光,开机瞬间屏幕有回扫线
长虹CHD5190 无绿色
长虹PF29D9 开机半小时后无字符,换台后无伴音
长虹29D85 不开机
长虹CHD2983 水平一亮线
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
