测量电源300V 正常,开关电源无电压输出,断开负载故障依旧,测定TDA4605 各脚电压,⑥脚8-10V 之间变化,③脚电压偏低,⑤脚无输出,其它脚基本正常,最后测②脚外围发现R813 为1.5M ,正常应为820K ,明显阻值增大,更换后试机一切正常。
