长虹彩电维修
长虹CHD5190 无绿色
2008-06-23
1783
画面无绿色,故障可能在色通道电路或RGB 处理电路。
为准确判定故障部位:先打开会聚画面,观察会聚方格仍缺绿色方格,由此怀疑此故障与绿视放电路有关,测绿视放板绿基色输入脚有2V, 表明证明RGB 基色处理电路工作正常。测绿视放各脚电压均正常,测加速极电压,发现只有20V, 检测电容CG913 漏电电阻未发现有漏电现象,断开电阻RG921, 加速极电压上升170V 由此判定管座或投影管有故障,更换管座后故障排除。
长虹CHD4388冷机图象行不同步
长虹HP5190 节目号自动乱翻
长虹CHD4311W热机一小时左右黑屏有伴音
长虹HP3891A 有声无光,开机瞬间屏幕有回扫线
长虹PF2939 二次不开机
长虹SF3498F 二次不开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
