检修过程:根据现象判断出现十字亮架应该是行场输出的波形异常引起,在无信号时蓝背景也是一样。测行场扫描各电压都很稳定正常,用手摸相关的部位也没有变化,但是摸CPU 的晶振时十字亮架闪动的很慢,好
象是总线的干扰一样,在干扰情况下任意断开一路总线,图象都正常无声音,怀疑是CPU 总线引起,将CPU 晶振J18D 存储器都更换了,还是未解决问题。由于此机是维修站修过,小信号已经更换过,仔细检查发现维修站误将LA76818 更换成LA76810 ,将将LA76810 替换为LA76818 后故障排除。
