故障检修过程:刚开机图象声音正常,约两秒后变成水平亮线,将画质设为"柔和"模式,可正常收看,但是对比度较差,设"明亮"模式,屏幕呈水平亮线,换台时,屏幕能够瞬间拉开,然后成水平亮线。
分析检修:此故障应在视放末级,查180V 正常,NX01(TDA6103Q)(6) 脚200V 正常(5) 脚同相输入电压仅0.5V 比正常直1.3V 底,断开R219/220K 电阻, 发现开路.更换后一切正常。
编者注:NC-5 机芯“ABL”控制脚连接场维修开关,当ABL 脚控制电压太低时,场将自动启动场维
修开关,出现水平亮线光栅。故检修NC-5 机芯水平亮线故障时,首先调整影响ABL 脚电压,比如调整
加速极电压,使光栅亮度变暗,如果水平亮线消失,检查ABL 控制脚外电路元件。视频放大电路、CRT
失效等都可能导致ABL 电路工作电压异常,此时还需检查视频频放大电路如此例。如果调整亮度,水平
亮线没有消失,此时就需检查场扫描电路上的元件排除故障了。
