长虹DP4388 二次不开机
2008-06-27作者:1661
检修过程:用遥控器二次开机,指示灯在黄红灯之间闪烁。测量+B 电压在145V 与90V 之间跳变,并且机内有异响。实测开与待机时电压在跳变。测待机三极管V809,CE 极短路。+B 输出正常。测行推动管V402 的C 极电压为0V,B 极为0.69V ,测TDA9332 的17 脚电压在8V 与2V 之间跳变。测量TDA9332 的10 脚与11 脚总线电压正常。190V 最高只有160V 左右。更换行输出变压器BSC70E ,故障排除。
