长虹彩电维修
长虹HP4388 二次不开机
2008-06-22
1667
故障现象:接通电源后指示灯亮,但按按键和本机按键均无反应,正常的机器指示灯应闪烁,现指示灯不闪烁。
故障原因:以上现象说明,该机系统控制出了问题,CPU 没有发出开机指
令,于是用HP4368 的CPU 组件装上开了机,说明判断正确,再一次换上刚取下来的HP4388 的CPU 组件,进行开机,居然也能正常开机,故怀疑原CPU 组件可能是插座接触不良引起。
注:在检修CPU 组件、数字板组件时,需注意检查接插件是否接触良好及组件中部件焊接是否良好, 有时会收到意想不到的结果。
长虹KP5195 二次不开机故障现象
长虹G29K36全无
长虹29D85 开机三无
长虹HP3891A 刚出问题时屏幕上为兰色回扫线,随后
长虹N2918 彩电水平亮线
长虹PF29D18 不开机,指示灯不亮
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
