分析检修:拆机检测待机状态+B电压为125V左右,且不稳定,明显偏高。二次开机后,监测到+B电压为147V(仅比正常值145V偏高2V),基本正常。待机状态似乎有稳压失控之嫌,正当准备仔细检查时,忽然发现它激式开关电源模块STR-F6454(此模块字迹不明显,估计为此型号)的二次供电电路,稳压调整管V801(C2655)三引脚焊点已生成了黑圈圈,疑似虚焊。在补焊过程中,果然发现其中一引脚已裂纹脱焊,焊好后试机,待机“吱吱”声消失。且测得待机电压为105V,开机后为146V。
    小结:V801开路导敛待机电压偏高或开关电源发出“吱吱”声,这是因为该电源模块的④脚(电源供电端)失去了“二次”稳定的供电电源,而仅依靠于启动电路提供的不稳定的启动电压来维持电源的工作,由于该启动电源是借助于+300V整流全桥中其中一只二极管,形成半波整流且经限流降压电阻及滤波电容C813滤波后产生的,其波纹电压较大,波纹电压经“光耦”的初级电路加至电源模块的①脚(误差电压输入),①脚受此低频调制干扰信号的干扰,使得待机电压升高,同时又令开关电源发出低频的“吱吱”叫声。
