分析检修:根据该机超级单片(TDA9383PS/N2/110849)电路特点,面板指示灯是由超级芯片N100的⑤脚控制的,指示灯亮,说明N100的供电电路基本正常。换言之,开关电源工作基本正常。拆机检测+B(145V)电压为待机值100V左右(该机待机电压为正常工作电压的2/3左右),测N100的⑩脚(开/待机控制端)电压(0或2.5V)为待机值2.5V,用遥控器或按本机面板上的“CH”键进行二次开机,监测到N100的⑩脚电压无变化,故判定为徽控系统故障。
首先检测N100的54、56、61脚3.3V供电电压,分别为3.19V、3.26V、3.27V,都基本正常。然后检查微控系统的复位电平,没想到此芯片60脚(复位端)本机接地。心想其复位电平可能是由总线控制的,或者是通过供电电压在其芯片内部产生的,则不需外设-30V供电电压亦可正常工作,这是因为,该型号的存储器所需的-30V电压是由+5V电源通过芯片内部产生的。实际上②脚(-30V供电端)为空脚,即与内部电路无连接,故可接地或接+5V或悬空使用),鉴于此,微控系统正常工作所需的三要素就唯有时钟振荡信号待查了。进而检测58、59脚(时钟振荡信号输入/输出端)电压,测得此两脚的电压完全相等为1.75V,依据维修经验,时钟振荡信号输入端与输出端的电压大都不是完全相等的,而且用“检波探头”配合数字表可在其输出端测出其峰压。有鉴于此.笔者改用“检波探头”检测此两脚的峰值电压,结果都无峰压,这说明时钟振荡电路末起振。更换时钟晶振G200(12MHz)后试机,一切正常。之后,为验证故障是原机晶振虚焊所为,不是真的损坏。笔者又换上刚拆下的晶振试机,故障依旧。说明原机晶振的确损坏无疑,而且很可能是其内部开路了,若为其它原因引发的频偏,当频偏不大时,通常不会出现本故障。同时检测到故障机与修复后N100相关,引脚电压见表1。由表可见正常机58、59两脚电压不相等,不过需用数字表检测才能分辨,但可用“检波探头”测出其峰压。
小结:本机时钟晶振C-200损坏后,将导致二次不开机,而+B电压输出为100V左右,从表面现象看,似乎是电源输出电压偏低引发的二次不开机,若此时采取强行开机,也只能证明电源是正常的,扫描电路不工作,这点不同于普通彩电,只要加上行启动电压,就有行激励输出,扫描电路因此而工作。对于TDA9383PS超级芯片的彩电则不然,这是因为该芯片行振荡电路未设计有LC或晶振元件,且其内部也无振荡频率产生电路,而芯片所需的行频、场频或443MHz晶振信号,全都是通过58、59脚外接微控系统的时钟晶体振荡器(12MHz),经其芯片内部电路分频后获得,且由总线控制。所以,一旦时钟晶振失效,不仅微控系统不工作,还令行激励无输出(尽管行启动电压正常),并使其截止,从而导致33脚(行激励端)电压升高到接近该脚供电电压的最大值7.5V左右。
