故障分析,此故障表明DVD 解码板,切换电路N402,N723,TDA9370 等DVD 信号通道有故障。
故障检修:首先输入外视频AV 正常,转入DVD 发现有AV 图像但不正常,即查切换N402(9)(10)(11)脚为0.7V,转换状态电压不变,N402 由N723(11) 脚控制, 而N723 由TDA9370 总线控制,查N723(14)(15)脚总线正常,分析认为两种情况总线故障和N723 损坏,N402(9)(10)(11)无短路现象,先换N723 的PCF8574P 集成电路,通电(11)脚5V 正常,DVD 图声正常。
