待机电源输出各电压正常,二次开机CPU 42 脚为高电平,更换CPU ,用户收看
了一天又不开机,怀疑CPU 可能损坏。首先排除高压打火以及行输出是否虚焊,再检
查CPU 周围,CPU 的工作条件包括晶振及电容,复位,总线,按键和遥控接收头。
CPU(33) 脚待机5V 正常,V009(A1015 )复位过程正常,(31)(32)晶振, (40)(41)(11)(12) 待机正常,(9)脚3.3V(10)脚2.7V,(9)(10)脚为建控,正常应为
5V,断开(9)(10) 脚,测量对电阻值只有2KΩ左右,正常在线阻值来13KΩ左右,CPU 已坏,换CPU 后,先测量(9)(10)脚在线阻值为为8KΩ,10KΩ左右,分析认为两脚在线阻值应一样,拔去带线插头SXK01 测量依旧,断开CK09,CK10 测量阻值一样为13KΩ,换之通电开机一切正常。CK09,CK10 为1000P 瓷片,此两电容漏电较常见, 但能引起CPU 损坏,却少见,因此在后来维修中经常将CK09,CK10 去掉不用
