故障分析:机型51PT28A 若是冷开机时黑屏不会有伴音.51PT28 机器则不然,有伴音证明图象公共通道,伴音功放,AV 板及扫描电路部分正常。
故障检修:实测TDA8844 19-21 脚电压1V 偏低,22 脚为ABL 输入为3V 左右正常,18 脚为黑电流输入3V 左右偏低(正常为5-8V), 更换TDA8844 故障依旧,分析Y 板TDA6101 5 脚无信号输入至TDA8844 18 脚,将使RGB 信号无法输出.后检查Y 板发现NG01 除3 脚电压异常外其余基本正常,3 脚外围反馈电阻RG6(68K) 开路,致使至NG01 3 脚反馈输入信号减小,5 脚黑电平检测输出信号不正常至TDA8844 18 脚将造成黑屏,更换RG6 电阻图象正常( 重庆杜长虹) 。
