故障现象:遭雷击后三无。检查电源电路发现:VD514(1N4148)、V511(A1015)损坏。更换后,B+130V、24V等正常,但黑屏、噪声大,+5V=3V。逐一断开+5V的负载:接收头、存储器ST24C04、CPU,当断开ST24C04后,+5V恢复正常。自动选台时:各台顺序出现,节目号增加。色、亮、彩、声皆可调整,只是各数据无法储存。更换ST24C04后,故障排除。
