长虹彩电维修
长虹29A18彩电,枕形失真(光栅左右向内凹),同时光栅上部伴有线性失真
2008-02-14
2311
检查:B+115V正常,枕校电容C303(10μ/100V)有充放电现象(当时没有用电容表测试),电容两端电压为-12V。枕校电源-25V正常,枕校电路各三极管电压也未发现异常,而且枕校管V301(3SB688)也发烫。这时,再回头用代换法查C303,故障排除。C303电容两端电压为-20V。用电容表测C303只有0.1μ。走了弯路。
长虹21A21三无,红色指示灯亮(由电源变压器供电)
长虹21A13彩电遭雷击后三无
长虹R2518AE彩电三无
长虹D2962A图象收缩、跳动
长虹B2113彩电三无,指示灯亮
长虹SF2518E场一条亮带
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
