长虹R2518AE彩电三无
2008-02-14作者:1510
一台“长虹”R2518AE:小信号:LA7688N,帧扫描:LA7838。故障现象:三无。检查:B+对地短路,查出行管击穿。行管击穿有可能是过压或过流引起的,B+115V正常;检查逆程电容C437(6N2/1.6KV)、C435(7N2/1.6KV),发现C437只有3N。更换行管D2253、C437后,出现枕形失真。调整枕校电路,无法消除故障。查遍了枕校电路,也未发现故障点。后来,查出C437、C435大小逆程电容互相放错了位置了位置,才导致枕形失真。纠正后,故障排除。
