一台长虹H25K60彩电开机10秒左右自动关机.在开机后仔细关察发现行幅不满且不规则失真,内收缩呈钝角形,场幅上2/3处严重压缩.由于开机时间有限,不的不反复开机,测+B待机为83V,开机为107V左右,与电路所标145V相差太远,怀疑行变短路,此行变不易购得,且本地社会拥有量不大,万一购回后,不是行变坏,岂不浪费.与是对电源全面补焊,测的热端滤波电容298V.开机故障依旧.
修理进入两难地步,决定测量行电流,依此决定是否购买行变.而此举却是快速修好此机的关键,一般测行电流是断开行变之前的限流电阻或跳线.,而我这次偏偏选择断开+B之后的电感L832,奇迹发生了,电流从0.16A升至0.2A后一直稳定,电压为145V.出现满幅光栅,不再自动关机..
难道是虚焊?搬动线路板后接通了?或是L832虚焊?于是焊上L832,开机故障依旧.电压依然107V,数秒后自动关机..这下全明白了,L832电感坏了!由于手头无此零件,于使直接短接L832.开机一切正常.
