故障分析与检修过程:二次不开机的原因主要有行部分及电源本身和CPU 控制部分。开机检测+B 电压及16V 、5V1 等都正常,用电阻检测行管及行部分没明显短路现像,现怀疑CPU 部分,检测CPU 总线电压发现时钟线、待机时0.45V 比正常4.3V 低,后断开该脚电压仍不正常,把此脚外围电容更换后故障排除。
