点击放大
开机中三无,电源指示灯也不亮,就象是没通电一样,近半年来偶尔出现收看中突然三无,再开机又好了,有时会连续二、三次自动关机,再打开后才能正常收看,拆过两次了还找不到问题所在,老婆在一旁数落着呢,看你修人家的机子多厉害呀,自己的机子倒修不了。虽然用了七年了,但是,还从没真正坏过什么哩,今天正好又出现这故障了,而且,这回是怎么开关机也不会再好了,按开关的感觉就与平时不一样,拆盖检查未发现明显故障痕迹,试瞬间通电,测300V、+B、灯丝电压均正常,显象管三阴极均150V左右,正常机子应该能看到光栅了,凭经验估计,也许就是场块坏了,试调高加速极电压,果然看到一水平亮线,也没看仔细,就换了新场块(连同自举电容),试机却是故障依旧,是不是没看仔细呀?再认真看,哦,终于发现亮线两端都不到边(从哪面小镜子的反光看的),应该是场振荡哟,测8V、12V均无,顺藤摸瓜查得R412(0。82欧)电阻已经开路,更换后试通电,新换的电阻冒烟,焊下测量又烧了,怎就这么倒霉呀?再查,发现V412(RU2)已短路,心想,也许这就是半年来,老是无故自动关机的原因了,用RG2代换后,再通电试机,一切均正常。换回原来的场块和自举电容,装盖使用,无故自动关机故障不再出现。
