现象:有字符,屏幕全黑。
分析:总线控制系统有问题。
检修:1,断开TV/AV转换电路TA1218的24、25脚,故障依旧。(说明总线控制其它电路有问题)恢复电路。
2,断开Q302的9、10脚,(内部译码电路)无效。恢复电路。
3,断开PIP组件插座总线信号输入脚,屏幕上出现光栅,说明PIP组件工作异常,更换故障排除!
后话:
1,若断开PIP组件插座总线信号输入脚后,总线电压还不正常,就接着断开数字梳状滤波器/SECAM解调电路总线信号输入脚,看是否有光栅;若不行,依次再断开H001、HY02总线输入脚,若不行,查Q501。
2,先要确定故障是在总线信号被控电路上,检修时先检查CPU。
