一、扫描(SC)板去保护的方法
断开松下屏扫描(SC)板可判断故障在扫描(SC)板、扫描缓冲(SU)板、扫描缓冲(SD)板及显示屏上,要准确判定该故障在哪一块组件上需按以下方法作进一步判断。
二、SU/SD/SC板保护故障判断流程图
1、松下MD-42M7屏去保护的方法
断开扫描板上插座SC20的SOS1(11)和SOS2(12)脚,按图1所示方法可判断出具体故障组件。
2、松下MD-42M8屏
3、松下MD-42S9NJ(C)B屏
4、松下MD-42W10CCB屏
断开扫描板上插座SC20的SOS1(15)和SOS2(16)脚,按图1-5所示方法可判断出具体故障组件 ;
注:MD-42W10CCB扫描板的连接线没法单独断开,需断开元件,15脚对应的元件是D480、D862、D872、D826,断的时候要同时取掉,16脚对应的是D585,正常应该是低电平 。
5、松下MD-50H10NJB屏
断开扫描板上插座SC20的SOS1(15)和SOS2(16)脚,按图1-5所示方法可判断出具体故障组件;
注:MD-50H10NJB板的连接线没法单独断开,就要断开元件,15脚对应的元件是D480、D862、D872、D826,断的时候要同时取掉,16脚对应的是D585、D499,正常应该是低电平 。
6、松下MD50H11CJB/MD-50F11CJA/ MD-37H11CJA屏
松下MD50H11CJB、MD-50F11CJA与MD-37H11CJA屏去保护方法是一样的 。
7、维持(SS)板去保护的方法
松下屏上维持(SS)板的检测保护信号是通过寻址(C2)板返回到逻辑板,检修时可断开寻址(C2)板与维持(SS)板连接线上的保护检测脚就可去保护,若断开后不保护,可判断故障在维持(SS)板或显示屏上,再按图2可判断出故障在显示屏还是维持(SS)板上。
8、松下MD-42M7屏
断开维持板插座SS23上的(9)脚,按图1-6所示方法可判断出故障在维持(SS)板,还是显示屏上。
9、松下MD-42M8屏
断开维持板插座SS23的(9)脚,按图1-6所示方法可判断出故障在维持(SS)板,还是显示屏上。
10、松下MD-42S9NJ(C)B屏
断开维持板把SS23的(8)脚,按图1-6所示方法可判断出故障在维持(SS)板,还是显示屏上。
11、松下MD-42W10CCB屏
断开维持板插座SS23的8脚,按图1-6所示方法可判断出故障在维持(SS)板,还是显示屏上。
12、松下MD-50H10NJB屏
断开维持板插座SS33的(8)脚,按图1-6所示方法可判断出故障在维持(SS)板,还是显示屏上。
13、松下MD50H11CJB/MD-50F11CJA/ MD-37H11CJA屏
断开插座SS23(5)脚,按图2所示方法可判断出故障在维持(SS)板,还是显示屏上。
