长虹等离子电视使用LG屏等离子电视在电源接通后,由电源板产生待机5V电压至主板,主板CPU开始工作,整机处于待机状态,当主板CPU接收到二次开机指令(按遥控器或本机按键上的开机键),CPU发出二次开机指令(高电平)至电源板,打开电源板上低电压,随后主板将再输出VS on信号(高电平)至电源板,控制电源板上高电压形成电路工作,产生VS、Vda等高电压输出至扫描板、维持板、地址驱动板。整机开始正常工作。
         根据使用LG屏等离子电视控制方式,要实现LG电源单独工作,可模拟主板发出的控制信号,大多数LG屏电源板可只加AC 220V电压,断开其所有连接线就可实现正常工作,部份电源需接假负载。
          下面将主流电视使用的LG屏电源板单独工作方法介绍如下 :
1、LG-32吋(如PDP32F1Y031)屏电源板单独工作的方法
         接通AC 220V电压,每组电压都应有正常的输出。
2、LG-V7屏电源板单独工作的方法
         方法一:将电源板上的SUB模块上的SW601的AUTO端与中间的两个针短接;
         方法二:将电源板上的开关SW601拨到AUTO端;将输出电压5VCRTL与地接假负载(可用10欧姆/2瓦的电阻);
         注:LG-V7屏使用两种电源,两种电源可以相互代换。
3、LG- PDP42S1屏电源板单独工作的方法
        将电源板插座P800的Vs-on与STBY5V脚短接;
        将把RLY-ON对地短接;
4、LG-PDP60X7####屏电源板单独工作的方法
        将电源板插座P800的③脚5VSb、⑤脚VS-on短接;
        将电源板输出电压VS与地(可在插座PS12处短接)接假负载(灯泡);
        接通AC 220V电压,每组电压都应有正常的输出;
        注:要使LG-PDP60X7####屏电源板单独工作,必须把输出电压VS与地间接一假负载。
5、PDP42G1T001(PDP42G1###)屏电源板单独维修方法
        将电源板与主板连接线断开
        该屏将控制信号断开即可开机,不需要短接
6、PDP42G1T245屏电源板单独维修方法
        将电源板与主板连接线断开
        该屏将控制信号断开即可开机,不需要短接
7、PDP50G1###屏电源板单独维修方法
        将电源板与主板连接线断开
        该屏将控制信号断开即可开机,不需要短接
