等离子电源需在主板、逻辑板的控制下按时序控制进行工作,在实际维修中,可模拟主板、逻辑板发出的控制信号强制打开电源,这种电源板单独工作的方法可判断电源板是否有故障,同时对电源板的维修也极其方便。
          三星屏电源板需两种控制信号:一是主板发出的PS-on或Relay信号,该信号一般是低电平打开电源板上的低电压,高电平为待机状态,二是逻辑板发出VS-on信号,该信号是逻辑板接收到电源板的工作电压(3.3V或5V)后,逻辑板上MCU主动发出的VS-on控制信号,图1为三星屏组成的等离子电视控制时序框图。
          由该图可知:交流AC 220V送入电源板,产生待机5V电压经主板插座脚为信号处理板CPU供电,CPU开始工作,整机处于待机状态,二次开机后, 主板产生Ps-on(低电平)信号输出至电源板,打开电源板的小电压产生电路,电源板输出3.3V或5V至逻辑板,逻辑板上CPU开始工作,自动产生Vs-on(高电平)信号至电源板,电源板输出Vs、Vscan、Ve、Vset等电压,整机开始正常工作。在这个需要严格时序控制的开机过程中,“电源板单独工作”就是模拟主板给出的开机PS-ON信号和逻辑板发出的Vs-on信号,实现方式一般是将PS-ON短接到地,Vs-on接5V或3.3V电压。
1、三星S42AX-YD01屏电源板单独工作的方法
       将电源板上插座CN8007的③(GND)脚与④(Relay)脚短接;
       将电源板上的CN8008的①(V5B)与②(VS-ON)脚短接。
       接通AC 220V电压,每组电压都应有正常的输出。
2、三星S42AX-YD02屏电源板单独工作的方法
       将电源板上插座CN8003的⑧(PS-on)脚与⑨(GND)短接;
       将电源板上的CN8002的①(D5V)脚与②(VS-ON)脚短接;
3、三星S42AX-YD03屏电源板单独工作的方法
       将电源板上插座CN803的③脚(GND)与④脚(PS-ON)脚短接;
       将电源板上的CN8002的④(VS-ON)与⑥(D5V)脚短接;
4、三星S42AX-YD05屏的自检方法
       将电源板上插座CN8003的③脚(GND)与④脚(PS-ON)脚短接;
       将电源板上的CN8002的②(VS-ON)与⑨(D5V)脚短接;
5、三星S42AX-YD10屏的自检方法
       将电源板上插座插座VS-ON和NO-ALARW分别短接,
       将电源板上的CN8003的③脚(GND)与④脚(PN-ON)脚短接;
6、三星S42AX-YD11屏电源板单独工作的方法
       将电源板上插座插座CN801的①脚PS-ON和④脚GND-5VSTB短接;
       瘵电源板插座插座CN802的⑥脚VS-ON和①脚5.3V短接;;
7、三星S42SD-YD04(V2)屏电源板单独工作的方法
        将电源板上插座CN802的③(RTN)脚与④(PS-on)脚短接;
        将电源板CN803的②(VS-on)与④(D5V)脚短接;
8、三星S42SD-YD05(V3)屏电源板单独工作的方法
       将电源板上插座JP8005短接;
       将电源板上插座JP8002短接;
9、三星S42SD-YD07(V4)屏电源板单独工作的方法
        将插座CN8008的⑩脚(V5B)、⑨脚(VS-ON)短接;
10、三星S42SD-YD09(V5)屏电源板单独工作的方法
        将电源板上插座CN8003的③(GND)脚与④(Ps-on)脚短接;
       将电源板上插座CN8002的①脚(D5V)与②脚(VS-on)短接;
11、三星S50HW-YD01屏电源板单独工作的方法
       将电源板上的待机5V电压接到VS-ON脚;
12、三星S50HW-YD02(W2)屏电源板单独工作的方法
       将电源板上的CN8002的①(D5V)与②(VS-on)脚短接;
13、三星S50HW-YD11屏电源板单独工作的方法
       瘵电源板插座插座CN802的⑧脚VS-ON和①脚5.3V短接;;
14、三星S50HW-XD03屏电源板单独工作的方法
       将电源板上插座CN9004的③(GND)脚与④(Ps-on)脚短接;
       将电源板是插座CN8008的②(VS-on)脚与⑥(D5V)脚短接;
15、三星S50HW-YD09屏的自检方法
